首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器会自动反转吗
点击:2707 回复:11
一台高速冲床使用东元变频器,前两天冲床报编码器异常。处理故障的时候发现飞轮反转,但是该冲床没有改动线路。而且这台机器一年前也是这个原因我去处理的,就是把变频器的输出换线就行了。这一次我又把线换成一年前的样子咯!现在我就是搞不懂难道是变频器内部程序会跳变吗?还是电动机会变极性。
13-05-30 15:46
可以在变频器设置反转的
13-05-30 17:08
呵呵;如果参数及接线都没有动过的话,一般是不会出现这种情况的;
13-05-30 18:26
引用 ZCMY 在 2013/5/30 18:26:54 发言【内容省略】
我想应该不会出现
13-05-30 19:28
给定信号如果换向,也会反转。也许给定通道有负噪声串入?
13-05-30 19:36
引用 斌峰395777978 在 2013/5/30 19:28:49 发言【内容省略】
一年的时间!什么事情都可能出现,当时楼主查看变频器参数设置和接线情况了吗?
13-05-30 20:23
出现过外力启动导致的变频器转向错误
13-05-31 11:14
变频器的各项参数都没有变化,而且线路也没有人动。刚开始他们打电话给我说:系统报编码器异常,我都没有往马达反转这方面去想,而是到了现场才发现的!因为这台机器是第二次出现这样的情况所以才到论坛请教。
13-06-01 00:41
应该是有人动了
13-06-01 06:09
这可能和参数有关系!有的变频器初始设置就是一个转向,改变变频器和电机间的接线后还要自学习后才可以!
13-06-01 08:28
上一页下一页
