首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:智能RAINBOW温控器的应用与介绍
点击:352 回复:0
因为选用了智能RAINBOW温控器直接操控风机转速,完成了风机的高、中、低、停四档主动切换,用循环风量调理室温,可以完成风机盘管空调机的无水阀定流量室温操控。一起这篇文章还剖析了该操控器在空调精度、人体舒适性和空调理能等方面的优势,并对风机盘管空调体系的描绘、运转保护和体系改造提出一些建议性的定论。
  长期以来,因为可以灵敏操控各区域空调机组的启停与室内温度,并能节约修建空间和工程造价,风机盘管(FCU)加新风空调体系一向是以客房和商务方法用房租借为主业的宾馆饭店和写字楼等修建首选的半集中式空调体系型式。房间温度操控器是操控结尾设备——风机盘管机组(FCU)供冷/热量,完成分室温度操控和节能运转的要害。
  一般风机盘管温控器基本上是一个独立的闭环温度调理体系,主要由温度传感器、双位操控器、温度设定组织、手动三速开关和冷热切换设备组成。其操控原理是操控器依据温度传感器测得的室温与设定值的比拟成果发作双位操控信号,操控冷热水循环管路电动水阀(两通阀或三通阀)的开关,即用堵截和打开盘管内水流循环的方法,调理送风温度(供冷量),把室内温度操控在设定值上下某个动摇规模(空调精度)之内(如图1所示)。
  第一代温控器主要是电气式商品,温度传感器选用双金属片或气动温包,经过“给定温度盘”调整预紧力来设定温度,风机三速开关和时节转换开关为泼档式机械开关。这类商品普遍存在“温度设定分度值过粗”、“时间常数太大”、“机械开关易损坏”等疑问。
13-05-30 11:27
