首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】谁知道为什么起火球(20130530)
点击:1362 回复:29
接触器上端短路,有金属东西给相间短路或者受潮引起!
上电前单相,三相间短路还是要检查的!执行电器的阻值也还是要再确认一次的!
13-05-30 08:26
使用环境恶劣,拉弧了呃,所以我们指望设备有产出的同时一定要善待设备。。。
13-05-30 09:11
应该先检查一下再合闸。
13-05-30 09:25
先是粉尘短路,后弧光短路(一般是设备环境存在导电性较好的粉尘或气体)要经常清扫
13-05-30 16:55
接触不良·~~
13-05-30 18:36
没看到电弧打的铜熔珠么
13-05-30 18:44
这样合闸是很危险的
13-05-30 19:51
凡事合闸一定要小心!尤其是容量较大的
13-05-30 20:21
明显相间短路了
13-05-31 17:20
楼上说得对,长时间不用要先检查!
13-05-31 17:39
上一页 下一页
