首页 电工技术 电工技术
主题:7.5KW三相异步电动机相间电阻多少?
点击:12339 回复:8
 按照功率计算方法代入的话,应该是20欧姆,但我实际测量是2.5欧姆,另外一台还不足2欧姆,请问这是什么原因?
13-05-28 21:48
您怎么算的?
13-05-28 22:20
什么有那么大的电阻呢
13-05-28 23:50
使用电桥测量一下,看看。
13-05-29 07:53
引用 byb1216 在 2013/5/28 21:48:58 发言【内容省略】
把感抗算进去了吗? 电工基础不扎实吧!
13-05-29 08:12
这个不是纯电阻电路。
13-05-29 12:04
电机属于电感负载计算时可以忽略直流电阻它是做无功损耗的,理想的直流电阻越小越好。
13-05-29 14:36
你这是测量的是纯电阻,线圈有阻抗能力的;看看电工基础。
13-05-29 16:55
7.5KW是指机械输出功率吧 不是线圈上的功率 电机越大 相间电阻就越小    2.2-2.5欧差不多
13-05-29 19:52
