首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求高手认一幅图!
点击:769 回复:9
初学者,求高手指点
这个是用什么做出了的图啊,是不是三菱的FX系列啊?
13-05-28 16:51
是三菱SFC步进顺控梯形图
13-05-28 17:51
SFC,梯形图也可以画,它们之间可以相互转换。网上好象有教程的,李金城
13-05-28 20:12
引用 wdtx2011 在 2013/5/28 17:51:28 发言【内容省略】
那不叫SFC,而是叫STL,中文翻译名为步进顺序控制。
Good Luck~
13-05-29 08:31
步进梯形图,三菱的
13-05-29 10:31
就是对应
SET S20
STL S20这样的语句
现在用的编程软件中和你这显示有些区别的
13-05-29 18:08
是不是电工技术等级证考试用的
13-05-29 20:02
这是以前教材上出现的FX的步进
13-05-29 22:22
步进梯形图  其实用起来蛮好用的  思路清晰
13-05-30 15:30
