主题:烙铁头选择依据!
点击:492 回复:3
hhnnddii
选择烙铁头的依据是,应使它的尖端的接触面积略小于焊接处的面积,烙铁头的面积过大,会使过量的热量导给焊接部位,损坏元件。一般来说,温度越低的烙铁头,需要焊接的时间越长,反之,温度越高的烙铁头,焊接的时间越短。每个操作者可以根据自己的习惯选用烙铁头,有经验的电子装配工人手中都准备几个不同形状的烙铁头,以便根据焊接对象的变化和工作的需要随时选用.
B形,C形,D形烙 铁头是烙铁头的一般形式,适于在各种电路板上焊接不太密集的焊点,当焊接对相变化大时,B形和C形烙铁头适于大多数情况,其他的形状是SMT工艺的产物,适合焊接高密度的焊点和小而怕热的元件,多用于微型电子产品的维修工作。
最后修改:
2013/5/28 15:41:03
13-05-28 15:39
woshigoutou
你这东西要是有图片就更好了
13-05-28 20:32
67lch
楼主说的是白光吧,都说K型不错
13-06-03 21:37
hhnnddii
K型也不错,B型,C型也有的人用,除了一般的说法,个人的习惯也很重要!
13-06-08 16:23
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
