首页 数控论坛
主题:卧式加工中心运行中出现114号报警
点击:924 回复:0
卧式加工中心,采用SiNUMERIK 8系统,带EXE光栅测量装置。运行中出现114号报警,同时伴有113号报警。
从报警产生的原因看,由于114号的报警,引起113号报警,故障部位定位在位置测量装置。
因为光电池产生的信号与光照强度成正比,信号幅度下降无非是因为光源亮度下降或光学系统脏污所致。机床从尺身中抽出扫描单元,分解后看到,灯泡下的透镜表面呈毛玻璃状,指示光栅表面也有一层雾状物,灯泡和光电池上也有这神污物,这些污物导致了光源发光率下降和输出信号降低,通过对光栅的清洗可消除故障。
114号报警有两种可能:一是电缆断线或接地;二是信号丢失。前者可通过外观检查和测量来诊断,对后者主要是信号漏读,如果由于某种原因,使光栅尺输出的正弦信号幅度降低,在信号处理过程中,影响到被处理信号过零的位置,严重时会使输出脉冲挤在一起,造成丢失。
最后修改:2013/5/27 14:01:49
13-05-27 13:26
