首页 电工技术 电工技术
主题:内热式烙铁头之间可以互相替换吗?
点击:1999 回复:2
内热式烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头内热式烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都 是内热式烙铁头,我们用过的焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用的,当然例 外,200烙铁头可以用在好几款焊台上,T18和900m烙铁头也可以互相使用,900m的烙铁头是国内好多936类焊台通用的烙铁头.
单支电烙铁的内热烙铁头分不同的功率,配套不同的电烙铁,因为电烙铁的直径是不一样的,所以也不能购通用的!除非直径是一致的,就可以通用!
来源:www.hnndii.comhttp://www.hnndii.com
13-05-24 16:44
谢谢分享资料
13-05-24 18:58
电器安装焊接工具也需要标准化,这样我们在更换时就不会出现尴尬了。
13-05-25 12:35
