首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:温控器如何设置更合理
点击:430 回复:0
RAINBOW温控器运用之前,首要大概设定温度操控的上限和下限,待电池装入时,温度表内置初始值为高温一百一十度,低温为零下四十度。便携液晶屏摄像机正常作业范围通常在0-40℃左右。所以发动加温的温度设置在0℃以下最为适宜,温度到达3一5℃主动断电。机套内温度不能太高,避免损坏设备
  温控器详细的调理和设定能够参阅下面几点。
  (1)设定控温上限值,按住绿色的高温设置钮S3 ,当温度表上显现字符HI时,
按住赤色的高温设置钮S1设置温度值,按S1向上调理温度值,按一次的温度值为1,但按的一起,一定要一直按住S3,直到温度位为预订的值,松开置数钮。
  (2)设定控温下限值,按住黄色低温设设置钮S2,当温度表上显现字符LO
时,可按动S1设里温度值,每按动一次S1温度值加1,相同设置过程中要一直按住S3,设置好松开指数按钮。
  (3)敞开电源开关.当电源指示全院后,设备进人主动控温状况
  (4)作业完毕后要及时封闭电源。
  不知道了解了温控器的设置后,您生活上的烦恼是不是得到解决了呢?
13-05-24 11:51
