首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:温控器的知识讲解
点击:354 回复:0
RAINBOW温控器相关知识 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度规划一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。 厚片吸塑机其规划由波纹管、吸塑机  感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
  各种突跳式温控器的类型总称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片的新式商品,首要作为各种电热商品具过热保护时,一般与热熔断器串接运用,突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效致使电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而致使的火灾事故。
  温控器是当被控制方针的温度发作改动时使温控器感温部内的物质(一般是液体)发作相应的热胀冷缩的物理现象(体积改动)金刚石玻璃砂轮与感温部连通一起的膜盒发作胀大或缩短。以杠杆原理,股动开关通断动作,抵达恒温目的液胀式温控用具有控温准确,安稳可靠,开停温差小,控制温控调度规划大,过载电流大等功能特征。金刚石砂轮  液涨式温控器首要用于家电工作,电热设备,制冷工作等温度控制场合用。压力式温控器,改温控器通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,金刚石东西  把被控温度的改动转变为空间压力或容积的改动,抵达温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动安排,自动关闭触头,以抵达自动控制温度的目的。它由感温部、温度设定主体部、实行开闭的微动开关或自动风门等三有些组成。压力式温控器适用于制冷用具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合。
  电子式温控器,电子式温度控制器(电阻式)是选用电阻感温的方法来测量的,一般选用白金丝钢丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都运用热敏电阻式。 电子式温度控制用具有安稳,淘气堡 体积小的利益,现在在越来越多的领域中得到运用。
13-05-24 11:47
