首页 电工技术 电工技术
主题:设备有静电是怎么回事?
点击:2918 回复:12
检查线路有没破损的地方,电源,PLC,驱动器也都要分开接地的!是的。
13-05-25 19:45
把零线当地线来用了
13-05-25 19:54
先将你的设备与其他设备隔开,然后再测量一下是否漏电,如果还是漏电必须检查你的底线与火线是否有电阻,当然插座最好不要随意接,按照左零右或接法不然有的非标准插座可能导致漏电,如果以上均没有问题就要从原件开始测量
13-05-26 19:12
上一页 上一页
