主题:设备有静电是怎么回事?
点击:2918 回复:12
我装了一台焊锡机,装好之后感觉静电很大,测量对地电压大概有100V,但是我的设备都是接地良好!万用表量对地电阻是零!厂里有一根专门的地线,竟然把地线接到我的设备机壳上时漏电保护开关竟然跳闸!不明白是哪里来的电!设备里面的原件有驱动器,步进马达,电源,PLC。就那么几样!电源座的接地我也接了!
13-05-23 23:38
lj19820422
那就是有漏电呗,而且我不明白你说的接地良好是什么意思?如果接地良好怎么会换到专用地就跳漏电?如果你都合不上闸,你怎么会知道有静电?我感觉还是接地不好造成的,只有接地不好漏电流小漏电保护器才不会跳闸,而且你的接地越不好,外皮对地的压降越高,你越能感觉到手麻~!
13-05-24 02:14
kdrjl
如果接地良好,那就是你自己带静电了。
13-05-24 07:32
yslabc
用一只试灯测一下,如灯正常发亮,应该是漏电了
13-05-24 07:36
hhblxl2123
检查线路有没破损的地方,电源,PLC,驱动器也都要分开接地的!
13-05-24 08:00
jtfuping
看描述应该是漏电,不应该是静电。
让我查的话用缩小范围法,这是我惯用的方法。
比如柜子里有N个开关。一个一个断,如果某一个断开后正常,那么就不用再说什么了。
一二次分开查。断开一次回路,如果二次回路(控制回路)正常,那么也就不用再说什么了。
如果是单相电,还可以零相线互换,不过有些单位零线对地电压高的话也会跳闸。
13-05-24 18:13
cfg168
厂里用这条地线的设备正常吗?如果正常,估计是楼主的机器把零线当地线来用了吧,也就是说楼主的机器零线和外壳是通的,漏电开关不跳才有问题。
13-05-24 21:16
wenquan753
hhblxl2123
在 2013/5/24 8:00:58 发言
【内容省略】
我也是这样认为的
还要考虑接地是否良好!
13-05-24 21:24
斌峰
是否确定装好后接线才有所说的静电 之前是否有用过 并有没发生类似情况
如果说接好后 送电跳闸 很明显是短路现象
是这样的话 1; 有可能三相中一相与箱体接通
2; 零线与地线是否接错
至于PLC 驱动器接不接地(个人总结) 与跳闸没关系。
以上只是个人愚见 望求真相 谢谢
13-05-24 23:20
lliu1978
首先判断是漏电还是静电!
13-05-25 19:14
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
