画的原理图,请教高手看看,有没有什么问题!
如下图所示:
0欧姆电阻说明:
1、R35、R37
零欧姆电阻跳线JMP-1
当给数字输入输出部分单独供给24V电压时,此电阻悬空不焊接。
当数字输入输出部分共用MCU部分的24V电压时,此电阻需要焊接
2、R24、R27
零欧姆电阻跳线JMP-2
当给串口485总线部分单独供给24V电压时,此电阻悬空不焊接。
当串口485部分共用MCU部分的24V电压时,此电阻需要焊接。
3、R36、R38
零欧姆电阻跳线JMP-3
当给模拟量输入输出部分单独供给24V电压时,此电阻悬空不焊接。
当模拟量输入输出部分共用MCU部分的24V电压时,此电阻需要焊接。
4、R51
零欧姆电阻跳线JMP-4
运放供电为5V,配合运放芯片MCP604或MCP6004
5、R52
零欧姆电阻跳线JMP-4
运放供电为24V,配合运放芯片LM324
