首页 营销与发展 管理软件
主题:BI商业智能中因素变化模型
点击:244 回复:0
因素分析说简单是简单,商业智能说复杂也很复杂。如在文章一开始就提到的价格、利润与小手量之间的关系。价格提高,会导致企业销售量的降低。但是并不一定会使得企业利润的降低。因为价格上去了,销售额就增加了,则企业的利润就有可能增加。这就是说,销售价格的提高,与利润之间并没有直接的关系。其中间还牵涉到销售量的问题。那么是不是说,BI无法预测销售价格与利润之间的关系呢?这也不是。
根据企业以前的销售记录,可以分析出销售量、利润、与价格之间的关系。简单的说,这只是一个函数的关系,就相当于是y=kx函数。其中Y表示收入,X表示价格,K是一个系数表示销售价格对销售的影响。商业智能软件如果根据以前的销售情况,能够得到K这个系数,那么一切就好办了。
而其难点就在于如何确定这个系数K。在实际工作中,有很多种方法。如连环替代法、差额分析法等等。这些分析方法就组成了BI系统中因素分析的基本模型。由于这些内容更加的偏向于管理,为此不是笔者这里阐述的重点。笔者这里需要强调的是,在实施BI系统项目的过程中,如果要采用这因素分析模型,商业智能分析那么需要向用户预先确认其想要采用的模型,即如何来确定系数K的问题。项目管理员毕竟不是神仙,无法掌握所有的知识。所以这只需要与企业用户有一个确认的过程即可。
13-05-23 17:24
