接线端子给电路提供过渡链接,一个可靠稳定的系统工程与其密切相关.如果端子排没有正确地压接在线缆上,您会忘记在选择正确的连接器上付出的所有辛苦努力.喇叭口的操作不当也易影响接线端子性能的发挥.
喇叭口过小
喇叭口的正确尺寸是接近接线端子材料厚度的2倍。例如,如果端子由厚度为.008"的材料制成,喇叭口应当约为.016"。虽然几千分之一英吋的偏差不会在本质上影响接线端子排的性能,如果缺少喇叭口,或者小于端子材料厚度,会有割断线芯的危险。保留的线芯减少会降低端接强度。要校正该问题,确认压接设备上的冲头和砧座正确对准.
喇叭口过大
如果喇叭口过大也会出现问题 ,因为这会减小接线端子压接区与线缆接触的总面积。线缆与端子的接触面越小,线缆拉拔力越小。如果压接高度正确,那么可能是由于工具磨损引起的问题,应当予以更换.
总结:纳川电气工程师建议常见的压接问题会降低您的产品的可靠性,但是仅需一些小的知识和预先规划就可以简单地避免这些问题.
