首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎样更好的使用RAINBOW温控器
点击:238 回复:0
RAINBOW温控器作为取暖设备的大脑部件,他的重要性是显而易见的,一个好的温控器能够让设备非常好的运转,非常好的为用户服务,而一个坏的温控器则会让印象用户的运用,乃至是印象设备自身的寿数。
       在此我拿地暖温控器来做一个比如,咱们究竟该怎么进行操作呢?
       1、翻开温控器的电源开关。
       2、依据温控器的显现盒来设置温度,引荐温度为高于室温2-3度最佳。
       3、设定为手动操作形式,而且持续时间定在48个小时。
       4、今后每隔24小时,温控器调升2-3度,直至室温符合要求。(通常设定在18度-20度)。
       温控器作为一个很精细的仪器,所以咱们需求依照过程进行设置,这样既能让您的设备作业的非常好也能让您的设备运用的更持久。
13-05-23 11:28
