三菱Mitsubishi
主题:求助,D1怎么实现数据的累加
点击:477 回复:6
给D1一个初始值,怎么让他的值每秒增加100
13-05-23 10:32
kachakacha
LD M8013
ADDP D1 K100 D1
Good Luck~
13-05-23 10:43
ZCMY
是一秒一次性加100,还是一秒内一个个加100次,对应程序是不一样的;
13-05-23 11:22
w71412659
如果是1S为周期加的话可以考虑用PLC对应的特殊寄存器,一般的PLC都有秒周期的寄存器,写一条命令,改寄存器置位时ADD就行了
13-05-23 13:55
是1秒里慢慢递加,加到100
13-05-23 16:23
kachakacha
在 2013/5/23 16:23:32 发言
【内容省略】
RAMP指令表示毫无鸭梨。
Good Luck~
13-05-23 17:00
zytlc
【内容省略】
加个10ms中断吧,在中断里+1去吧。
13-05-24 08:43
全产业链布局 深圳竞逐具身智能赛道
华北工控MATX-6555GC:满足电子政务系统端侧智能化和安全性要求
罗克韦尔自动化汽车行业 OEM 精英工程师论坛成功举办
助力智能制造装备迭代,华北工控提速嵌入式AI计算机产品创新和应用
人工智能技术加速应用落地
蝉联最高A级评价,卡奥斯连续七年位居国家级双跨平台首位
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
华北工控MATX-6556具备国产化和高性能优势,支持工业物联网网关应用
