三菱Mitsubishi
主题:三菱plc fx3g原点回零指令求助。关于清零
点击:13452 回复:6
leesuperred
今天看了定位控制手册,看了很久真的不知道这个原点回来指令dszr中辅助继电器m8341清零信号输出有效,和m8464清零软元件指定有效,还有的是比如说清零信号y20,这样是什么意思啊如果不指定清零信号输出端,那他是怎么输出啊,是在那个输出的,脉冲输出端为y0,还有一个是用定位指令时1.原点检出结束标志位的复位和2.正转侧定位结束标志位的复位,3.反转侧定位结束标志位的复位,这些在程序里面只有复位的,没有其他职位或其他触点,这是为什么呢?谢谢
最后修改:
2013/5/22 14:18:05
13-05-22 14:13
fumz78
本来清零信号是有默认的输出点,如Y0轴对应的是Y4,,当M8341输出ON时,原点回归后这个Y4就能输出清零信号
当Y4如果有其它用途,用户想改变,不用这个点清零,那就M8464和D8464去改变,改成Y20也可以
PLC中的有些标志位,是系统自动给定的,不需要用户去置位,你也不会看到置位的指令操作
13-05-22 14:53
leesuperred
1.原点检出结束标志位的复位和2.正转侧定位结束标志位的复位,3.反转侧定位结束标志位的复位,这些在程序里面只有复位的,没有其他置位或其他触点,这是为什么呢?例如rst m10原点检出结束标志位的复位,rst m11.正转侧定位结束标志位的复位,rst m13反转侧定位结束标志位的复位。这个是怎么样来的,我看哪个手册的实例哪里有这个我真的搞不懂?谢谢你刚才上面的回答,希望你能给我这个问题也回答一下,谢谢
13-05-22 16:31
fumz78
这些M10 M11是普通的辅助继电器,这些程序中应该有控制它的地方
13-05-22 22:27
leesuperred
这个在程序里面真的找不到,只是有很多复位这几个辅助继电器的指令,为什么呢
13-05-23 12:01
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-05-24 11:25
老师你好,请教个问题,是不是只有伺服电机需要一些特殊继电器来清零,而步进电机就不用,是吗?
13-12-18 15:25
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
中国迈入全球制造强国行列!
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
