变频器维修
主题:西门子工控机显示器白屏
点击:1296 回复:6
rhayj999
西门子工控机的显示器,工作一段时间就白屏了,有时候工作24小时白屏,有时候3天左右,最长时间用了-周。
不知道是液晶的问题,还是驱动板或者显卡的问题。哪位大侠知道的。给说一下。拜托了。都急死了
13-05-22 12:12
anheng
可能是液晶屏出现问题吧,最为简单的故障分拆法就是你先更换一个屏,用一个一般电脑的显示器替换使用,看看还出现白屏吗,如还出现也有可能是显卡出现故障,还有就是看看是不是启动屏保功能?
13-05-22 12:53
wanwan8778
换屏
换线
换显卡
试试
如果在保修期内就找西门子
13-05-22 12:59
rhayj999
现在接的就是电脑主机。液晶不好找。应该跟线没问题吧,现在就是确定不了液晶是不是有问题。里面就一块板子,一体的
13-05-22 13:27
cfg168
以前我们的波峰焊设备,也有一台海泰克的触屏偶尔出现白屏,后来整个更换。
要是楼主的工控主机用VGA接口独立连接外部的显示器还好一点,可将其换之排除是哪里的故障。
13-05-22 14:39
w71412659
公司用的西门子工控机貌似是双DVI输出,那个设备不是我负责的,不是太清楚,看着很不错
13-05-22 17:01
tigermu
rhayj999
在 2013/5/22 13:27:38 发言
【内容省略】
液晶不好找,crt的也行,先看是不是显示器的问题,如果是还是申请买个新的吧,现在液晶显示器便宜的也就600多元。
13-05-22 20:03
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
