首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:制冷RAINBOW温控器是如何运行以及维修的
点击:304 回复:0
如今的RAINBOW温控器多种多样,基本上家用电器里都会设备一个温控器来抵达相对智能的效果,那么关于温控器您又知道多少常识呢,我给我们简略的介绍一些。
       第一种是冰箱的制冷温控器,有时候冰箱的温度清楚现已很低了,可是压缩机却仍在作业,这样既浪费电又损坏冰箱的寿数,面对这样的情况我们可以用小螺丝刀挑动承压板到下限位,如果没有听到开关通断动静,说明开关触点已熔焊粘结; 如果听到开关通断动静,说明可以温控器动作温度漂移,旋钮转到暖点试验能否停机。当然了,要是这2种都不是的话,那么只需1种方法了,那就是从头跟换温控器了。
13-05-22 11:51
