首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:通电后的温控器为什么没显示
点击:374 回复:0
研讨了很长时辰的RAINBOW温控器,我发现了一些小疑问,这些疑问有时候真让人很头疼,因为想换一个吧,又很浪费,不换吧,又不能用,所以,我给我们说下这些小疑问的解决方法,也算是给宽广用户省钱了。
  其中有一个疑问便是通电后温控器为什么不闪现?关于这个疑问我们可以从3个方面来检查:
  1、检查温控器电源是不是接好。
  2、检查温控器的电源开关是不是打在开的方位。
  3、检查温控器的电源电压是不是在容许电压规划之内。
  如果是3个方面的疑问,那么我们可以自己进行修补,如果不是,那么就需要从头交换温控了。
13-05-22 11:45
