首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:多台三菱PLC通讯
点击:1043 回复:5
 我公司现在有一条自动线,是由六台单独的机器通过轨道连接成的,程序上也没有互锁自锁的功能。因为机器是在不同的时期开发出来的。plc都是fx2n系列,人机都是用的gt1050.如果有一台机器报警的话,需要马上人跑过去停其他的机器。现在高层的意思是想把6台机器通讯起来,如果有一台机器发生报警,其他的机器停止,程序上也需要连接起来,因为每台机器的产能不是一样的。现在没有一点头绪,需要大家指点一下。
13-05-22 11:26
呵呵;先考虑停机时PLC要如何动作?如果是全部停止输出就好办;
13-05-22 11:35
FX的可以做N:N网络通讯,这个通讯比较简单,这些机器的距离大概多远?
13-05-22 12:14
整条线连起来不超过10米
13-05-22 12:23
停机的话,需要一个循环结束后停止,这个应该比较好 控制,复位自启就好了
13-05-22 12:25
引用 jumpingqq 在 2013/5/22 12:23:23 发言【内容省略】
那每台PLC上价格FX2N-485-BD,用n:N网络通信通讯
13-05-22 13:56
