防爆型压力变送器采用不锈钢全封焊结构,是专为爆炸危险场所设计,在液体或气体介质的绝压、表压、差压-100KPa 至100MPa之间能提供稳定而精确的测量,采用进口特优材料和先进技术工艺加工成一体化压力芯体,配合精密处理电路,输出电流电压信号,各种接口供客户选配,可快速地按规定定制,以适应不同用户的个性化需求,且保持了原装压力传感芯片的所有特点。以满足各种工业过程的压力测量。具有良好的防潮性能和优异的介质兼容性,可用于许多工业过程场合较弱的腐蚀性介质中;电路部分的关键元器件、压力敏感芯子,选用国际著名品牌的元器件,使产品的技术指标和质量有了有力的保证。
广泛应用于天然气控制系统、天然气压缩机、加气机、油井平台、井口压力设备、防喷器、管道设备、矿井油罐、油品的存储和运输监测、石油化工设备、炼油、氧气传输系统和管道、氢气设备、电站、锅炉、热电机组等行业。
量 程: 0~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
补偿温度: 0~70℃
安全过载: 150%FS
极限过载: 200%FS
响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 紧线螺母和防爆机械螺纹M16×1.5
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
可选择是否带LED显示
