主题:请教一个电机制动的问题
点击:461 回复:5
三相交流异步电机控制回路是一个由二个接触器组成的正反转回路。当正转停止时,将一个电阻通过常闭点串到定子中(不是反接制动,也不是能耗制动)。反转也一样,请问这个电阻起何作用。
13-05-21 19:04
kdrjl
这个应该是快速去磁功能,让电机剩磁快速耗掉,使电机立即建立反向磁场
13-05-21 19:17
dlhdf8767
这个电阻又名续流电阻
13-05-21 20:43
郭自动
他叫做再生制动
13-05-21 21:19
dianzima
还没见过,不过你可以看看停机是电机是不是立即停止转动,把这个电阻去掉看是什么反应。估计是消耗电能,算能耗制动吧。
13-05-21 23:09
Kate
我认为这是一个综合考虑的简约措施,在单向运转电路中,不增加其他硬件投入,直接利用接触器的常闭触点可以实现制动,但毕竟常闭触点不是主触点,为防止触点烧死粘连可串上一个限流电阻,此电阻既要续流又要限流,太小就不能保护触点,太大则停车缓慢。还有反转控制回路时,则两个接触器的常闭触点一定是串联起来了。
13-05-21 23:49
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
