主题:电加热
点击:761 回复:15
woshigoutou
我们这里的系统加热,一个是85V. 一个是380V, 都是两根线。 谁见过这样的加热器 。
13-05-21 18:33
13-05-21 18:44
woshigoutou
别光笑,说点关键的了
13-05-21 19:49
jtfuping
不太理解你的话。
380v两根线可以理解,一根管,两相线接入。
85V什么情况?是不是你描述有误。
是不是这样:
比如三相电通过接触器控制三相电加热管。你用万用表测量。搭了两相量到380,又搭了两相只量到85V?如果是这样的话就正常了。
13-05-21 20:28
woshigoutou
你误解我了。我说的是两套加热。一套通过变压器变成85V 然后通向加热器。另一套,直接是L1 L2 通向加热器,并且是380v,谁见过这样的东西
13-05-22 06:06
qinhya
woshigoutou
在 2013/5/21 19:49:51 发言
【内容省略】
你是说很多人没见过这个电压等级的加热管吗?
加热管是要定做的,你想要多大功率,多大电压,只要你有需要,都可以做的!
13-05-22 08:00
liuliuguan
没图,看真相。。。。。。。。。
13-05-22 10:06
cfg168
估计380V是主加热,85V是铺助保温。
13-05-22 10:52
anheng
380v两根线,一根管,是两根相线接入。
85V什么情况?这个可能是单相电源的两相输入,是经过变压器的电压吧。
13-05-22 12:55
yslabc
是特别制作的额定电压为85V的辐射管吧!
13-05-22 13:20
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
