首页 电工技术 电工技术
主题:电加热
点击:761 回复:15
我们这里的系统加热,一个是85V. 一个是380V, 都是两根线。 谁见过这样的加热器 。
13-05-21 18:33
表情表情
13-05-21 18:44
别光笑,说点关键的了
13-05-21 19:49
不太理解你的话。
380v两根线可以理解,一根管,两相线接入。
85V什么情况?是不是你描述有误。
是不是这样:
比如三相电通过接触器控制三相电加热管。你用万用表测量。搭了两相量到380,又搭了两相只量到85V?如果是这样的话就正常了。
13-05-21 20:28
你误解我了。我说的是两套加热。一套通过变压器变成85V  然后通向加热器。另一套,直接是L1   L2   通向加热器,并且是380v,谁见过这样的东西
13-05-22 06:06
引用 woshigoutou 在 2013/5/21 19:49:51 发言【内容省略】
你是说很多人没见过这个电压等级的加热管吗?
加热管是要定做的,你想要多大功率,多大电压,只要你有需要,都可以做的!
13-05-22 08:00
没图,看真相。。。。。。。。。
13-05-22 10:06
估计380V是主加热,85V是铺助保温。
13-05-22 10:52
380v两根线,一根管,是两根相线接入。
85V什么情况?这个可能是单相电源的两相输入,是经过变压器的电压吧。
13-05-22 12:55
是特别制作的额定电压为85V的辐射管吧!
13-05-22 13:20
上一页下一页
