首页 传感器论坛
主题:机器人应用速度传感器是未来发展的趋势
点击:274 回复:1
人们会问,那么速度传感器应用的实际例子是什么呢?这里给大家举一个简单的例子,大家应该都是智能机器人,现在这种机器人中就有这样的传感器,速度传感器可以速度这个参数分析机器人所处的环境,比如是在爬山,还是在走下坡路,时候有颠簸,是否跌倒了,是否在飞行等等,然后在通过这些结论做出各种应对,比如如果要是走上坡的话,就可以加大马力,下坡的话就可以减小马力,摔倒了要启动保护系统,飞行的话要运行飞行模式等等。
最后修改:2013/5/21 16:26:01
13-05-21 16:20
该帖内容不符合相关规定!
13-05-21 17:29
