答案9:数据通过无线网络传输采取公网的形式,会面临以下两个问题:
(1)现场设备或者已有监控平台没有固定IP,如何将数据主动上传给中心监控站?
(2)无线通讯链路不稳定,如何将通讯中断到恢复之间的历史数据回补到上位监控平台?
针对这两个问题,力控科技研发了CommServer和CommBridge两个组件,通过两个组件的配合使用,现场即使没有固定IP,数据也可以主动上传给中心监控站,而且还能解决历史数据回补的问题,本期内容将向您展示具体的配置方法。
CommServer和CommBridge之间通讯,主要应用在公网上,尤其是现场没有固定IP比如ADSL模式。所以在这种情况下,可以在现场使用CommServer的主动上传方式。其中CommServer指的就是现场没有固定IP端,CommBridge就是中心服务器,有固定IP端。
例如:客户端(数据中心)公网:58.56.136.92
电脑IP:10.96.32.132
端口映射如下图所示:
http://ww3.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vnz5qzaej20lz03p3zp.jpg
【注】:此处将路由器的8000端口映射给了内网(10.96.32.132)的8080端口。
配置过程如下:
1)首先是现场(CommServer端)配置
在初始启动程序里面,勾选上CommServer组件,运行力控,在CommServer组件中选择设置—通信设置
http://ww3.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vnzuf67nj2087034q32.jpg
这里服务器1里面要填写CommBridge端的IP地址,端口号是路由器映射通的端口。
登录ID和本机地址的设置,是和CommBridge端相对应的,具体配置会在下文CommBridge配置内容中提到。
http://ww3.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo00hllrj20o80fuq57.jpg
依照上图设置完成后点击确定,系统会提示您重新启动,把力控退出再次运行就可以了。完成上述操作后CommServer配置工作已结束。
2)中心(CommBridge端)配置
首先在力控的IO设备组态中,找到力控——数据库——CommServer通讯
http://ww2.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo0v6msij207e05it8y.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo136d66j20cl09k3zn.jpg
这里面的设备地址,需要填写刚才在CommServer配置中填写的本机地址。
【注】:如果这里的设备地址和CommServer中的本机地址不一样,在CommServer中虽然显示能和CommBridge连接成功,并且CommBridge中也有ID号登录,但是IO监控器里面的设备状态是设备超时,并且也采集不上数据。
通信方式选择网桥,点击下一步
http://ww4.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo1n4t5ej20ig0bhabk.jpg
通讯方式:TCP\IP
设备厂家:力控
终端编号:一个CommServer端要对应一个终端编号,并且不能重复。
端口号:是在CommServer中设置的服务器的端口(如下图),需要一一对应。
终端ID号:是在CommServer中设置的登录ID(如下图),需要一一对应。
http://ww2.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo1ylgybj20a00dd3ze.jpg
点击下一步之后,会提示填写客户端的版本,请与CommServer中设置的版本一致。
http://ww3.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo270eecj20co09f75b.jpg
点击完成,IO设备组态的配置工作结束。
现在在数据库组态里面建点,下文重点说明数据连接里面的参数。
http://ww2.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo2hcvhzj20bu091glz.jpg
这里面参数,必须与CommServer端中所建的点名一致,至此所有配置工作结束。如果在服务器端可以Telnet通客户端的IP端口(58.56.136.92 8000),但是却通不上。那么客户端可用TCP&UDP工具,建立服务器模式:
http://ww4.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo301iokj20ku0go0un.jpg
服务器端创建客户端模式:
http://ww2.sinaimg.cn/mw600/81c754cbjw1e4vo391qhej20ku0gowgm.jpg
参照上述两图配置,测试网络是否可以连接正常。
最后修改:2013/5/21 13:42:12
