首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]我有一个程序
点击:2186 回复:5
我有一个程序开头是
05-04-09 11:30
不好意识按快了,下面是ld1813 mov#0904 dm32
mov#0914 dm33    mov#0630 dm34  mov#0640 dm35 mov#0626 dm36 mov#0636 dm37  ld0001 out1807 ld1813 fun98 hrooo他是不是在#0626~#0914hr000~002都动作?
05-04-09 11:38
什么PLC 哦?
看得人累死了。
ld1813
mov#0904 dm32
mov#0914 dm33
mov#0630 dm34
mov#0640 dm35
mov#0626 dm36
mov#0636 dm37
ld0001
out1807
ld1813
fun98 hr000
问题怪怪的。什么意思哦。
05-04-09 11:57
是omronc60p的.用了高速计数器,是不是在计数#0626~0636时hr002动作,在#0630~0640时hr001动作,在#0904~0914时hr000动作,
05-04-09 13:18
fxc
回答正确!
05-04-09 16:11
插问一个小问题:omron c60p 能不能输入模拟量,进行A/D转换呢?
还是需要挂模拟输入模块才能进行?
05-04-11 13:49
