首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】求助:即热式热水使用停止一段时间后跳闸,困扰不堪(20130523)
点击:1211 回复:21
偶怀疑是电热水器的接线端接触不良或者电热水器绝缘电阻老化
13-05-21 10:35
是DZ47系列断路器吗?要注意一下是C型还是D型?再查一下热水器的电阻吗!
13-05-21 11:16
用摇表检查下电加热器绝缘电阻,诊断下是否正常,再检查下电加热器接头是否渗漏,导致对地造成跳闸...
13-05-21 16:08
引用 yslabc 在 2013/5/21 11:16:48 发言【内容省略】
有什么区别?没注意过!
13-05-21 17:35
使用时正常,使用完后跳闸,可能是水蒸气导致开关短路跳闸。
13-05-22 23:14
对不起,刚才没看清题意,水蒸气并不能进入开关的。是吧是还有其他插座什么的东东?
13-05-22 23:18
找到原因了吗?
13-05-23 19:27
换个空开试试
13-05-23 22:19
18楼
该帖内容不符合相关规定!
13-05-24 15:35
非常感谢各位的热心,我订了个施奈德的空开,还没到货,等换上后再来汇报结果
13-05-25 12:12
上一页 下一页
