主题:【话题】求助:即热式热水使用停止一段时间后跳闸,困扰不堪(20130523)
点击:1211 回复:21
7.5KW的热水器,空气开关是63A的,按理是足够的
使用的时候也是正常的,但是使用完关团之后一段时间,10-30分钟不等,空气开关跳闸,严重时推上后几分钟还会再跳一次。
这是什么道理?
是空气开关有问题,热水器关闭之后空气开关的热量还在集攒,导致跳闸?
还是热水器关闭后热量还在集攒,导致热水器短路?
最后修改:
2013/5/24 8:49:36
13-05-20 01:53
aaxin2008
换个空气开关试试
13-05-20 05:08
谢谢楼上,我试试
跳闸的时候我摸了空气开关,没有什么异常的温度啊
13-05-20 11:11
awfii2000
空开误动作也在可能,热水器漏电也会导致空开跳闸。有地线网的话加一根地线上去安全些。
13-05-20 13:12
电加热坏了,我这也经常这样,估计你的空气开关是带漏电的,换个电加热试试,
13-05-20 18:46
jtfuping
用一段时间才跳闸不太像漏电引起的,很像过载。是不是空开的电流过小,或空开失灵?即热式热水器电流大的。
13-05-20 19:24
这种热水器确实很难弄
13-05-20 19:36
换个空开试试,我遇过类事情况.
13-05-20 19:59
zgj_666
测一下电流若正常.直接换空开
13-05-21 06:15
-_-
用完后,拔掉插座看会不会跳
13-05-21 08:48
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
