首页 电工技术 电工技术
主题:抱闸电机整流块
点击:1673 回复:14
昨天烘电机整流没拿下来,变形了。哪位师傅说说怎么判断好坏啊。
HONGKE KZL060-010-02D
1,2脚220V输入,3,4短接制动,5,6直流输出(0.45倍输入)
现在是1,6之间量是直接通的,这正常吗?
新手电工,各位不要见笑啊。
13-05-19 20:51
如果1-6通了,那就测量2-5是二极管特性吗?如果是,就没坏。
13-05-19 21:24
就是个半波整流+一个续流二极管
13-05-19 21:58
引用 xlian 在 2013/5/19 21:58:17 发言【内容省略】
没错,很早以前用过。
13-05-20 14:19
可按1、2楼的介绍进行核对。
13-05-20 14:35
进口的还有一个电流继电器,电机有运行电流,接通打开抱闸。
13-05-20 15:58
最简有效的办法就是通电试一下有没有输出
13-05-20 17:20
我单位的抱闸刹车给我取消掉了。有次刹车片磨损过大,刹不住车。我也懒得换,让机器自由停车。因为我看传送带的惯性不大,大约多走几厘米。于是我在撞击行程开关的挡块上烧电焊延长了四五厘米就OK了。到现在已经用了一年左右了没出现过问题。
13-05-20 19:17
谢谢各位了,我还是详细说一下吧,2,5之间整流正常,1,6是通的,5,6之间有有个管子也正常,1,2接220V时,5,6有关110V输出。我的意思是1,6之间通是正常的吧,(半波整流嘛)另外,5,6之间的二极管是防止线圈感应电势烧线圈的吗?
13-05-20 20:39
引用 243604901 在 2013/5/20 17:20:12 发言【内容省略】
我单位的不行,要走位准确的。
13-05-20 20:40
上一页下一页
