主题:请问1个平方的铜芯线 和 吕芯线 能背多少安电流
点击:2490 回复:5
如题 请问1个平方的铜芯线 和 吕芯线 能背多少安电流
13-05-19 13:38
awfii2000
1平方单股硬铜线承受最大的电流18安,吕芯线我就不知道了,我从来没见过单股1平方单股吕芯线。
13-05-19 15:07
如果是1平方软铜丝呢?
13-05-19 20:47
viptda2005
这个还要看环境,1平方铜线你4A
13-05-19 21:21
awfii2000
1平方软导线要看是单芯的还是两芯的,单芯的承受最大的电流17安,两芯的承受最大的电流13安,上楼主说要看环境是正确的,温度的变化也能改变承受电流的大小。所说的承受4安电流那是不下正确的,我家用0、75平方的两芯软导线可以用两千瓦,不发热,两千瓦就是9安电流。
13-05-20 12:01
waxapludnt
相同的工作环境,铝线是铜线在流量的9折吧,一般是这样算的
13-05-20 16:40
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
