变频器维修
主题:汇川变频器上电显示-H-C-
点击:14520 回复:14
hyrenwoxing
汇川变频器上电显示“-H-C-” 所有按键无反应 指示灯全亮 继电器也没吸合 各位有经验的高工估计是什么问题 ?我这边有三台都是这个现象
13-05-18 22:04
xquan
上电即显示HC这个代码有点蛋疼
现实中亦的确如此,正如厂家所实:
1、驱动板与控制板之间排线不良
2、控制板相间元件不良
3、电流传感器故障或对地短路
4、检测到电网电压过低
5、以上四点没有针对性准供参考
13-05-18 23:03
告诉你一个方法,百试百灵,你先通电,上电以后显示HC,这时候断电,在面板还没有完全熄灭时(这时面板显示是一个零在闪烁),立马上电,真实的故障就会暴露出来啦。
13-05-19 00:59
gzg_00
在 2013/5/19 0:59:05 发言
【内容省略】
真的假的?
13-05-19 07:58
真的,不知道你试了没有,修的怎么样啦?
13-05-23 19:05
xquan
不能100%,但有这个可能。多谢!
13-05-23 22:26
xyl35
【内容省略】
这个我试过了,确实显示故障。我的是显示 ERR18 电流互感器故障。
13-09-11 17:41
凤凰息梧桐
真神啊
13-10-09 15:53
ahljj
经验。
13-11-28 10:57
现在我接收的也是这样的.上电HC 把电压调小点就不跳了,但是并不是最好的方法,你检查下A7850 光耦,6.7 脚都是2.5V 左右 但是我换过了 又出现新问题了,一启动就跳恒速过流! 我来个去,我算服了, 有高手吗?求赐教!
15-06-22 22:31
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
