变频器维修
主题:汇川变频器上电显示-H-C-
点击:14520 回复:14
hyrenwoxing
汇川变频器上电显示“-H-C-” 所有按键无反应 指示灯全亮 继电器也没吸合 各位有经验的高工估计是什么问题 ?我这边有三台都是这个现象
13-05-18 22:04
xquan
上电即显示HC这个代码有点蛋疼
现实中亦的确如此,正如厂家所实:
1、驱动板与控制板之间排线不良
2、控制板相间元件不良
3、电流传感器故障或对地短路
4、检测到电网电压过低
5、以上四点没有针对性准供参考
13-05-18 23:03
告诉你一个方法,百试百灵,你先通电,上电以后显示HC,这时候断电,在面板还没有完全熄灭时(这时面板显示是一个零在闪烁),立马上电,真实的故障就会暴露出来啦。
13-05-19 00:59
gzg_00
在 2013/5/19 0:59:05 发言
【内容省略】
真的假的?
13-05-19 07:58
真的,不知道你试了没有,修的怎么样啦?
13-05-23 19:05
xquan
不能100%,但有这个可能。多谢!
13-05-23 22:26
xyl35
【内容省略】
这个我试过了,确实显示故障。我的是显示 ERR18 电流互感器故障。
13-09-11 17:41
凤凰息梧桐
真神啊
13-10-09 15:53
ahljj
经验。
13-11-28 10:57
现在我接收的也是这样的.上电HC 把电压调小点就不跳了,但是并不是最好的方法,你检查下A7850 光耦,6.7 脚都是2.5V 左右 但是我换过了 又出现新问题了,一启动就跳恒速过流! 我来个去,我算服了, 有高手吗?求赐教!
15-06-22 22:31
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
