首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助!台达PLC-EH2 与台达伺服驱动器-ASDAB2连接不上了!!!
点击:3360 回复:7
我按说明书使用的差动(差分)脉冲输出接法 Y0接PULSE+ C0接/PULSE-
Y1接SING C1接/SING
PLC程序如下:
LD M10                     (M10作为开关)
PLSY k1000 k10000 Y0      (这个指令意思是Y0发动10000个脉冲,每秒1000是吗?为什么电机不动)
然后我接通M10继电器,电机没动,这是为什么? 我确定伺服已经SERVO ON 并且紧急制动没有开,齿轮比是10比1
还有差动脉冲输出的话,PLC程序是不是有什么特殊要求?
请老师帮忙解决一下!!!
最后修改:2013/5/17 21:20:32
13-05-17 20:47
首先看PLC上Y0 Y1灯有没有闪,有闪说明有脉冲发出;
伺服方面,包括接线、参数设置都有关系;
最后修改:2013/5/17 21:44:11
13-05-17 21:40
台达ASDAB2差分输出好像不用接,一会我发个说明书截图帮我看一下吧 谢谢了
还有台达EH2应该有2个差分输出口吧
13-05-17 21:43
我看过了 Y0闪 Y1不闪的 台达的SING是方向信号
我程序没有给D1220 赋值K0
这个有关系吗
13-05-17 21:49
楼上是截图 按这个图的话 按照我顶楼的接法是不是正确的?
13-05-17 21:56
这是EH3系列的,参考一下;
其它的接线及参数设定也有关系的;
13-05-17 22:16
这个图谢谢了 能确定接线应该是对的吧?
其他的接线我用伺服的JOG点动功能试了 ,用小控制界面点动的话电机转动没问题
应该电力线没问题吧,编码器线如果动了得话也应该没问题
参数设置 是位置模式 Servo ON 其他的还有要注意的吗
我现在怀疑问题是不是出在PLC程序上?
最后修改:2013/5/17 22:32:40
13-05-17 22:30
