首页 无线通信 无线通信
主题:基站远程抄表解决方案
点击:478 回复:2
  目前电力能源短缺现象日益突出,节能降耗已经成为全社会关注的热点。随着国家节能减排战略的不断推进,如何解决机房、基站能耗问题,降低运行成本,成为通信行业内的焦点问题,通信网络“绿色运行”已然成为整个行业的共同目标。为此,国内各大通信运营商纷纷制订了详细的节能减排计划,采用各种行之有效的节能技术和产品实现网络运行的降耗目标。在目前众多的节能减排技术应用中,在保证通信设备正常运行的前提下,对能耗测试、节能评估进行系统管理是通信行业节能减排体系中一个非常重要的环节。
  为了对节能减排工作做到精细化管理,建立节能局站模型,基于能耗管理监控环节的重要性,各大通信运营商有针对性地实施了电能管理分析系统部署项目,以此满足局站能耗核对、能效分级、能耗推算、节能新技术验证推广等需要。通过对相关设备进行监控和管理,更加全面、准确地收集系统运行数据,达到节省能源与人力、提高安全水平和管理水平的目的。
  罗米测控针对各大运营商电能管理分析系统项目的需求,为其提供了基于罗米测控远程抄表云服务平台的能耗管理系统解决方案。该方案围绕客户用电的专业化管理目标,严格遵循客户对于能耗监测管理系统的建设要求,对客户的所有能耗指标进行监控和管理,对各种节能措施的节能效果进行评测。
通信基站远程抄表、基站能耗监测方案介绍
    电能表采用符合电力97或07规约的三相电子式有功电能表(带RS485通信接口),因为符合电力标准的电能表有以下优点:标准统一、技术成熟、质量稳定、供电系统唯一认可的计量器具,成本低廉,并可作为计量依据。
    结合现场情况,采用有线(串口联网模块)跟无线(DTU)结合的方式完成数据传输。最终将数据通过以太网传输至数据采集服务器。
     B/S结构远程抄表系统,可通过多种通讯方式对以上硬件设备实现自动采集及控制,能实时的观测到基站电能参数。并通过实时曲线、历史曲线自动生成电子地图、报表等对数据进行展示、查询、汇总。该软件可通过WEB发布到网络,无论局域网还是Internet网络均可访问到监控页面,查看目标基站的用电状况。
     作为集电能计量、电能存储、电能分析、数据多样化呈现、各种变量参数导入、局站能耗模型建立、用户管理于一体的智能化系统,罗米测控基站能耗监测系统能够为通信网络运行中各种节能方案提供科学测评依据,为建立最佳节能方案提供科学模型。该系统解决了传统手工抄表方式中数据时效性、准确性及后期数据操作性问题。通过分析基站设备耗电量,可以发现哪些设备效率高、更省电,从而为设备采购提供重要参考依据。此外,该系统还可以对节能措施进行评估,为后期大规模推广和应用提供决策;同时结合不同基站的类型和环境影响等,可找出关键因素,给出科学建站参考。
方案特点
·监测准确,传输稳定
·B/S结构,便于访问
·采集点可无限制扩充
·采用带有RS485接口的电度表作为基础的数据采集装置
·采用GPRS/CDMA网络作为远程数据传输网络,极低的无线流量
·采用始终在线的模式,提高系统的实时性
·采用基站主动报警和中央监控室抄表相结合的运行模式
该方案主要组成部分:
·智能电表或者电量采集模块
·LM无线DTU传输模块
·抄表主控服务器
·LM远程抄表服务平台
13-05-17 15:54
该帖内容不符合相关规定!
13-05-29 11:52
该用户被锁定!
13-06-15 09:56
