首页 传感器论坛
主题:从三个方面选择传感器
点击:325 回复:0
从三个方面选择温湿度传感器
1.首先要明确究竟是用传感器来检测什么, 光学性质与物理距离将决定采用何种传感模式与哪种光源最合适也就是传感器的用处,只有知道这个才可以去选择传感器。
2.传感器安装,我们通常需要用盒子或其他方法来进行机械保护。这种机械与光学保护的成本可能要比传感器本身的成本还高,因此是购买时需考虑的一项重要因素。如果厂商拥有灵活的安装系统,以及针对传感器的保护性安装安排,则产品更容易实现,寿命也更长。
3.工作环境,一些行业(如食品与汽车行业等)的工作环境可能会很脏或很危险,或二者都有。在处理食品时,湿度可能会较高以及有很多液体。处理引擎或其他零件的汽车制造厂车间,也可能会有沙子、润滑剂和冷却剂等。在这种情况下,必须考虑传感器的环境适应性,如果传感器不能适应污垢环境就不能被使用。这种考虑还会影响所需的检测范围,因为可能需要将传感器放在恶劣环境外一个更远的位置上(而不是放在所需的位置)。如果指示灯被弄脏或信号减弱,那么能够主动告警和通知是很有帮助的。
最后修改:2013/5/17 14:57:35
13-05-17 14:33
