首页 电工技术 电工技术
主题:BX1-500 焊机一次电流 怎么求得
点击:1230 回复:15
BX1-500 焊机一次电流 怎么求得。和哪些数据有关。
最后修改:2013/5/17 8:43:01
13-05-16 19:04
380V电焊机  I=1000S/U=1000S/380=2.63S
220V电焊机  I=1000s/U=1000S/220=4.55S
可总结为:三百八的电焊机,二点六倍千伏安
         二百二的电焊机,四点五倍千伏安
最后修改:2013/5/18 17:35:17
13-05-17 12:06
按额定功率只是求得初级最大电流,实际上初级的电流很大程度是取决于次级的焊接电流,变化幅度很大。理论计算只是参考。
13-05-17 14:25
可估算,初级380V1A,如果次级38V就是10A,实际上次级电压为70V左右,即38的两倍左右,那么电流为5A。因此交流电焊机初次级电流可按1比5算,也就是次级电流值除5为初级电流值。
13-05-17 16:25
引用 常熟老吴 在 2013/5/17 16:25:51 发言【内容省略】
这样算最简便
13-05-17 16:56
3楼和一楼谁说的对
13-05-17 19:20
我认为3楼说的靠谱!
13-05-17 19:53
看看这个图片。
13-05-17 20:09
二次侧310A 时,电压32.4V ,这是电流最大,所以一次电流也最大,如果连续焊接,此时一次电流该是多少,怎么算。
13-05-17 20:11
表情表情
13-05-17 21:39
上一页下一页
