首页 工控贴图
主题:wicc外部授权怎么安装啊?求助
点击:581 回复:6
Thank you
最后修改:2013/5/16 16:52:58
13-05-16 14:41
A penn can add my QQ toteach me
最后修改:2013/5/16 16:56:00
13-05-16 14:47
不要钱的盗版不能全部安装,否则只能作为最基础的授权,也就是说,因为你全部安装了,所以只能作为128点授权使用,因为你的项目点数超过了128,所以变成了演示模式。图中让你使用升级授权,你这种买不起正版的,是不会有升级授权的。
所以,你需要去你的授权目录AX NF ZZ下,删除所有的授权,然后重新用这个工具进行授权,记得不要全部授权,搞个64K的RC授权足以。
不要问AX NF ZZ怎么找到,设置你的文件夹属性为全部显示以及不勾选隐藏系统文件就可以看到。
最后,跟LZ说一下,在中国日益提升知识产权保护的今天,你的发帖已经作为西门子反盗版项目的证据,西门子根据情况起诉你或你所在公司非法使用西门子软件。
Good Luck~
13-05-16 14:54
引用 kachakacha 在 2013/5/16 14:54:10 发言【内容省略】
以前微软的政策是利用盗版打击竞争对手,同时保留追究的权利,当然一般不会追究
13-05-16 15:15
引用 gzg_00 在 2013/5/16 15:15:21 发言【内容省略】
番茄花园的站长表示,真倒霉啊。
Good Luck~
13-05-16 15:22
帮帮小弟表情
最后修改:2013/5/16 16:56:39
13-05-16 16:11
追究的时候是盗版帮助正版取得了完全的市场地位以后了
13-05-16 16:39
