首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿柜
点击:562 回复:4
电容补偿柜,其中一组换上保险就烧怎么回事啊,烧其中两相
13-05-16 13:07
检查一下电容是否正常。
13-05-16 13:20
多半是补偿电容漏液,短路,接地了。
以前我们经常要检查电容补偿柜里的电容,还要检查观看补偿柜电流表的三相电流是否平衡。
过一段时间就要换补偿电容,一个3相补偿电容几百上千块。
13-05-16 13:42
1.  检查下这组电容是否有问题  2.检查下是否当投入、切断时电容是否完全放电(检查放电电阻)..
最后修改:2013/5/17 12:10:58
13-05-17 12:09
一般补偿电容的的耐压都比较低很容易揭穿,但他有自愈功能。如果自愈不能恢复就只能更换了。
13-05-17 14:17
