首页 传感器论坛
主题:关于各种编码器,我们这里是“传感器”的编码器
点击:428 回复:2
@Q
关于各种编码器:
1. 旋转角度位置的传感器,或直线位置的传感器,因内部预先将位置编码,并根据位置变化输出,所以叫编码器。例如增量编码器,每圈1024线分割度的编码,A/B相错开1/4脉冲周期相位的编码,每圈输出一个Z相的编码;以及绝对值编码器每圈8192分割度的格雷码编码等等。
2. 数据信号通讯传输的经过数据的编码输出,到远端的接收并解码装置(或芯片),此种重新编码的目的为压缩、抗干扰、加密,例如高清电视的信号输出的编码装置。
3. 动作指令信号装置,也叫编码开关、手柄开关、手轮,将各种动作指令预先编码在装置中,当手动操作时,根据操作手柄的输入指令,而输出编码信号,此种装置内部也有可能用编码器的原理制作,或8421码开关,或其他光电装置(老式鼠标及新式激光鼠标,都属于此类)。
13-05-16 10:59
@Q
前一段时间,有人来这里推广第二类的编码器了,不搭界的。好笑的是国内的一些“编码器市场分析报告”,根本没有区分就混在了一起,看起来“市场巨大”哦。
13-05-16 11:01
我们行业理解,编码器就是旋转编码器!
13-05-16 11:34
