首页 电工技术 电工技术
主题:介绍一种1000A以上的大电流晶闸管触发电路--隔离直流触发
点击:3145 回复:14
引用 lintv 在 2013/5/16 17:35:18 发言【内容省略】
楼主技术确实不错!!!
13-05-20 08:27
引用 lintv 在 2013/5/16 17:28:42 发言【内容省略】
帖子已经几天了,突然有了一个问题,在这里请教:
你这种交流移相触发的电路,如果是纯电阻负载,他的电压电流波形是保持同相位的吗?也就是说他能做到与自耦交流调压器一样的效果吗?因为可控硅的移相触发,是把正弦波像切馒头片一样的切掉,所以正弦波被严重的失真,但是,如果能保证电压电流相位的一致,那功率因数就应该是1附近,
我用三相整流在直流侧负载为纯电阻,移相触发,功率因数就不是1。而且,触发角越小,功率因数越差。不知道楼主在交流调压时,是否做过功率因数的测试呢?是不是也是达不到1的标准?
当然,如果是IGBT的交流调压电路,它的输出近似正弦波,而且IGBT有电压电流相位调节的功能,所以,功率因数可以实现近似为1。
13-05-20 16:49
移相交流调压输出的负载如果是个纯电阻,那电压与电流波形是同相位的,功率因数为1。
IGBT的交流调压原理与可控硅相差很大。
IGBT调压原理:380V经过整流电路后得到500v直流,然后采用4只或6只IGBT组成桥式输出,把500v直流转换成交流,转换时加入高频(30khz)PWM载波,通过控制高频载波的占空比大小而改变输出电压,IGBT电路的功率因数与前端整流电路有关,与负载没有关系。
可控硅是交流变交流,通过移相(切馒头)改变输出电压,功率因数由负载决定,与移相角没有关系。
可控硅调压电路的优势是:高压+大功率,1000A、400v仅是入门级,对于IGBT已经够呛了。
13-05-22 00:09
触发角很小时,交流调压的功率因数也是1吗?(纯电阻负载)那整流的情况却不是这样的。触发角小时,功率因数很低。我做过实验。不行。最后改成调压器了。用IGBT的y调压就没问题。
此问题一直是心病。
13-05-22 06:47
触发角很小时,交流调压的功率因数也是1吗?(纯电阻负载)?
对功率因数个人理解为:只要是纯电阻负载,不论移相触发角大小,均是1,整流后也是1。
您在做实验时发现触发角小时,功率因数很低。可能与你的测量仪表和方式有关,可否把应用电路贴出来让大家探讨?
13-05-22 21:02
上一页 上一页
