首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:伺服控制器问题
点击:852 回复:10
我们有一台裁断机伺服电机带的编码器坏了,更换一个同型号的,装上微微的转动,启动也是这样的,不启动也是这样的,请问怎么解决这个难题。伺服电机HC-SFS152 伺服控制器MR-J2S-200A.与参数有关吗,调整那几个参数。谢谢了!
13-05-15 22:02
你可以先将之前老的伺服驱动器里的参数读出来,写到新的里面去试下,看效果是不是一样的
13-05-15 23:04
指的更换了编码器还是伺服电机还是整套
13-05-16 07:21
你检查下是不是与机械部分有关系
13-05-17 14:21
微微动一下指的是使能给上了?
13-05-17 15:02
是不编码器调零的问题
13-05-17 15:09
设定原点位置了?
13-05-17 15:21
应该是机械部分没有安装好吧
13-05-17 16:09
一般国产伺服都有微动
13-05-18 15:04
楼主用的貌似是三菱的伺服
13-05-21 16:22
上一页下一页
