三菱Mitsubishi
主题:伺服控制器问题
点击:850 回复:10
yang200632
我们有一台裁断机伺服电机带的编码器坏了,更换一个同型号的,装上微微的转动,启动也是这样的,不启动也是这样的,请问怎么解决这个难题。伺服电机HC-SFS152 伺服控制器MR-J2S-200A.与参数有关吗,调整那几个参数。谢谢了!
13-05-15 22:02
fumz78
你可以先将之前老的伺服驱动器里的参数读出来,写到新的里面去试下,看效果是不是一样的
13-05-15 23:04
莫头脑
指的更换了编码器还是伺服电机还是整套
13-05-16 07:21
li_sunjie
你检查下是不是与机械部分有关系
13-05-17 14:21
lj19820422
微微动一下指的是使能给上了?
13-05-17 15:02
szsxzap
是不编码器调零的问题
13-05-17 15:09
aoling888
设定原点位置了?
13-05-17 15:21
sqhuang
应该是机械部分没有安装好吧
13-05-17 16:09
xlian
一般国产伺服都有微动
13-05-18 15:04
青春牧羊人
楼主用的貌似是三菱的伺服
13-05-21 16:22
打破半导体设备瓶颈,倍福引领半导体智能制造!
2025年度中国工业十大新闻发布
罗克韦尔自动化汽车行业 OEM 精英工程师论坛成功举办
皮尔磁:破晓而行,笃定向前
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
开奖 | 倍福解锁 Crosswords 自动化关键词
