今天,由泰纳科技网教你如何进行水表的正确安装?具体步骤有如下几点:
一、在新敷设的管道上安装水表前,必须将管道内的杂物冲洗干净后再安装,因为水表变慢或停走有很大的一部分原因是麻丝、管道内壁的铁瘤、沉淀的泥沙而使水表停走,使水表计量更加准确可靠。
二、水表安装应让其表壳上的方向与管道内水的流向保持一致。水表装置的位置,应尽可能便于抄读和换表,防止曝晒和寒风直接侵袭的场所。水表度盘应向上,不得倾斜。如果倾斜会使水表翼轮轴间的摩擦阻力加大,甚至造成水表齿轮啮合不正,使水表灵敏度降低,水表会随倾斜角度的增大而愈走愈慢。
三、现在推行装表出户的做法,由于户外工作的环境比户内要差得多,集中设置在户外的普通水表组长期受到日晒雨淋,水表内的齿轮长时间处于高温状态,容易变形老化,大大影响水表的计量精确度。即使在正常的工作环境下长时间使用,水表指针所对的刻度盘也很容易产生污垢,遮盖刻度,使抄表员无法准确读数。因此,室外安装的水表一般应安装保护盒。
四、有些水表安装不符合要求,原因是有的受安装空间条件的限制,有的由于安装工技术知识的缺乏,例如在阀门后紧接着就安装水表,应该水平安装的水表立起来装,为了使读数方便将应朝上的度盘向侧面等错误的操作。
