首页 数控论坛
主题:数控机床维修必要的维修工具
点击:878 回复:6
1、数控机床维修的物质前提
(1) 数控机床维修必要的维修工具、仪器、仪表、接线、微机,最好配有笔记本电脑并装有必要的维修软件,用以增援设备调试。
(2) 数控机床维修完整的资料、手册、线路图、维修仿单(包括机床CNC操纵仿单)、接口的调整与诊断仿单、驱动仿单、机床PLC仿单(包括机床PLC用户程序单)和元器件表格等。
(3)预备好机床维修常用备品、配件。
(4)随时可以得到微电子元器件的实际增援或供给。 由加工中心www.dtvmc.com整理发表
13-05-14 11:35
表情
13-05-16 16:33
只配有万用表、电烙铁、螺丝刀的飘过。
13-05-16 19:32
万用表  内六角  螺丝刀  电脑,,,,,,就这么多
13-05-16 21:15
很多旧设备已经没有说明书了。电脑嘛,基本没用。一般来说程序是不会出问题的。我的工具 万用表、螺丝刀、内六角、电烙铁。
13-05-17 09:35
万用表、螺丝刀、内六角这是必要的
13-05-17 10:11
引用 2832013650 在 2013/5/17 10:11:47 发言【内容省略】
俺们公司干售后的,有时候内六角和螺丝刀有时候都没有带·····到了现场管别人借~~~牛吧?
13-05-17 10:52
