首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200SMART与S7-200软件的比较
点击:9774 回复:10
  S7-200 SMART继承了S7-200的优点,例如先进的程序结构、灵活方便的寻址方法、强大的通信功能、简化复杂任务的向导和库、PID参数自整定功能等。用系统块设置硬件结构和参数方便直观。
  S7-200 SMART的编程语言、指令系统和监控方法与S7-200兼容。除了少数几条与硬件有关的指令,其他指令与S7-200相同。熟悉S7-200的用户几乎不需要任何培训就可以使用S7-200 SMART。
  S7-200 SMART的软件自带Modbus RTU指令库和USS协议指令库,S7-200需要用户安装这些库。Modbus主站指令和从站指令读写相同字节数的数据的时间、初始化Modbus RTU的CRC表格的时间不到S7-200的二十分之一。
  与S7-200一样,S7-200 SMART的编程软件集成了简易快捷的向导设置功能,只需按照向导的提示,设置每一步的参数就可已完成复杂功能的设定。允许用户直接设置某一步的功能。
S7-200的编程软件STEP 7- Micro/WIN SMART同时只能显示程序编辑器、符号表、状态表、数据块和交叉引用表中的一个。
  S7-200 SMART的变量表、输出窗口、交叉引用表、数据块、符号表、状态图表均可以浮动、隐藏和停靠在程序编辑器或软件界面的四周,浮动时可以调节表格的大小和位置,可以同时打开和显示多个窗口。项目树窗口也可以浮动、隐藏和停靠在其他位置。
  S7-200 SMART的帮助增加了搜索功能,指令的帮助不像S7-200有固定的区域,整个窗口区都可以滚动。
  光标放到S7-200 SMART的指令树或程序编辑器中的指令上时,将显示出该指令的名称和输入、输出参数的数据类型。
  S7-200 SMART的编程软件短小精干,仅有80多MB。S7-200的编程软件300多MB,安装编程软件时非得要搭配安装几乎没有任何人使用的TD 400C(已停产)的面板设计工具。S7-1200的编程软件STEP 7 Basic V11有3个多GB。
  与S7-200相比,S7-200 SMART的堆栈由9层增加到32层,中断程序调用子程序的嵌套层数由层增加到4层。
版主标注
相关阅读:
《S7-200SMART与S7-200的比较》 http://m.gkong.com/bbs/360360.ashx
最后修改:2013/5/17 15:32:39
13-05-14 08:38
200 smart的软件支持200吗?
13-05-14 10:10
学习了学习了
13-05-14 12:38
SMART的PLC我也用过,总体来说和S7 200软件兼容性非常好,技术人员从S7 200到SMART200几乎不需要重新学习任何东西,包括编程软件。唯一的遗憾就是目前以太网口只能下载程序和SMART700 LE触摸屏通讯,不支持和上位机通讯。不支持OPC。
13-05-16 17:00
引用 wantao0916 在 2013/5/16 17:00:27 发言【内容省略】
今年9月第二版产品出来很多问题就能解决了。
13-05-16 19:49
引用 gzg_00 在 2013/5/14 10:10:13 发言【内容省略】
不支持。
13-05-17 11:12
没有用200smart
14-01-08 19:56
该帖内容不符合相关规定!
14-01-09 13:27
廖老师总结的很全面。
14-08-03 20:04
上月采购一套smart200,但是编程中只能打开一个软件,复制多麻烦啊
15-06-04 14:35
上一页下一页
