首页 数控论坛
主题:回零动作过程正常这一类故障大多与以下因素有关
点击:371 回复:1
回零动作过程正常,但回零点不正确,这一类故障大多与以下因素有关。
(1)参数设置。机床如位移计数器、回零操纵速度、栅格屏蔽量及零点偏移量等参数设置不当,机床导致所停零点的偏移。
(2)机械结构运动间隙影响,导致所停位置偏离零点位置微小间隔,产生漂移现象。
(3)零点开关位置不当,如松动、调整不当使得真正零点脉冲刚好泛起在回零减速过程中,机床而使得查询速度跟不上运动速度,导致真正零点脉冲信号丢失,只能等到下一个零点脉冲泛起才减速停下。此时表现为所停位置超过零点位置。
最后修改:2013/5/14 9:32:01
13-05-14 08:07
该用户被锁定!
13-05-14 09:55
