首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:奇怪的数显温控
点击:557 回复:8
本人做了个温控电箱,加热水用的。在一个电箱里装了2组温控线路,在面板上面装了2个2位旋钮可以控制交流接触器(cjx2-2510 AC220V),在通电后2个温控表显示正常,当旋动第一组旋钮时第一组的接触器吸合,再频繁旋动第一组旋钮的时候(交流接触器也频繁吸合)2个数显表显示的温度开始乱跳,同样旋动第二组也乱跳温度。这问题有哪位高手帮忙解决一下,谢谢。
13-05-13 20:43
两组温控线路是不是有两组温控探头?如果有可能温控探头线路有问题,换线
最后修改:2013/5/13 22:14:13
13-05-13 22:10
引用 chenjiuweilf 在 2013/5/13 22:10:58 发言【内容省略】
有道理!!
13-05-14 06:16
dbq
弄点热水,怎么这么复杂!要用到两组温控?
13-05-14 08:52
都是新的,以前没有发现这样的事
13-05-14 20:19
没见图,看不出来哦
13-05-14 21:40
温控表显示跳动的原因,应该是温控表离交流接触器太近了,交流接触器吸合、释放过程中产生的电磁波影响了温控表的测量系统,这是很常见的干扰信号。建议你不要将温控器跟交流接触器靠太近,这种干扰很难避免,因为很多温控表在电磁兼容方面考虑得很少。
13-05-15 14:39
问题解决了,是温控仪质量问题。后来买好点的温控仪就解决了上述的问题,质量差的抗干扰也差。谢谢6楼。
最后修改:2013/7/18 21:49:11
13-07-18 21:43
该帖内容不符合相关规定!
13-07-20 13:18
